Vecchio 21 gennaio 15, 22:09   #2 (permalink)  Top
ziokiki
L'avatar di ziokiki
Data registr.: 05-09-2001
Residenza: Pomezia (ROMA)
Invia un messaggio via MSN a ziokiki
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
Non sono mai riuscito a realizzare degli scassi decenti per i meccanismi dei carrelli retrattili nelle ali di polistirolo.
Mi sono sempre venuti ' smozzicati' come se li avesse scavati un topolino.
Come si fanno quei bei scassi presenti nelle ali dei modelli vintage?
Ciao,
pezzo di filo Ni-Cr spesso (0,5-1mm) Sagomato ad U (con gli angoli a 90 gradi) con supportino di legno posizionato alla distanza corrispondente alla profondità voluta, più riga o listello di legno da utilizzare come riferimento per lo scorrimento. Ci vuole un trasformatore regolabile serio (il pezzetto di filo ha una resistenza molto bassa, richiede una tensione molto bassa), posizioni la riga di battuta sull'ala, inserisci il filo caldo nel polistirolo a battuta con la riga, e scorri per la lunghezza desiderata. Uscita ed entrata verticale. Risultato: una tasca perfettamente rettangolare e dal fondo perfettamente piatto. Con lo stesso sistema si fanno alla perfezione anche le asole per le baionette da affogare nel polistirolo, basta fare la U di dimensione opportuna...
P.
ziokiki non è collegato   Rispondi citando
