Originalmente inviato da Chicco K Ok, grazie...
io l'ho capito dove dev'essere il CG, ma se qualcun'altro non ha il CG machine della Great Planes, non si troverebbe con le misure...
sarebbe più corretto dire dove deve corrispondere il CG sull'asse della fusoliera, perchè lì dovrebbe stare, come è illustrato nel disegno (ma fuori scala) |
Non voglio polemizzare con te, ti dico solo come faccio io : misuro dal disegno (se è in scala) la posizione del CG, lo riporto su due punti dell'ala riducendo la distanza in base all'entità della freccia (se l'ala non è quadra) e quindi utilizzo quei due punti per appoggiare il modello rovesciato (se ala bassa). Aggiungo peso dove serve finché il modello non sta in equilibrio.
Io ti ho dato la posizione dei due punti per farti risparmiare un passaggio inutile.
Il tool per il bilanciamento non ha una sua misura specifica. E' la distanza che devi impostare per avere la posizione del CG sia che tu usi il tool sia che tu scelga un altro modo
