Originalmente inviato da double68 Leggendo sul forum oltreoceano si deduce che i fili che passano nel tubo di coda siano sottodimensionati per le correnti che devono sopportare in certi casi. Quindi in certe condizioni, esempio quando il rotore di coda deve compensare molto, vento continuo., ecc, il surriscaldamento provoca qualche problema all'isolamento se non fatto bene.
Personalmente dopo aver smontato la coda e controllato per bene le Spinette e i relativi termoretraibili che vanno al piccolo brushless non ho più avuto ne problemi ne surriscaldamento. |
io ho notato che il motore dopo 5 minuti di volo è bollente e non mi sembra una cosa normale a questo punto smonto la coda e verifico che sia tutto ben isolato infatti ho notato che i cavi che sono nel tubo di coda sono molto sottili rispetto ai cavi che escono dal regolatore.
per caso sapete come si abilita dalla dx8 la telemetria per regolare i gain direttamente dalla radio?
