Hello! Scusate, latito, ho alcune faccende urgenti 😊
@fabri bella l'ala! Come pensi di fare la fuso? Per il rivestimento della fuso..ci devo ancora pensare, ma credo che la eseguirò in due fasi 😊
Per il carrello M4 o M3 va più che bene, solitamente uso viti di nilon perché andando in trazione quando si serrano fungono anche da autobloccanti
@filipporo stando ad un primo centraggio di prova batteria e tutta l'elettronica dovrebbero essere accessibili dalla capottina. Per i servi basteranno due listelli di pino, aste comandi con bacchette di carbonio da 2mm in diretta.
Per la batteria piastra in balsa da 2mm rinforzata con listelli di Pino lungo le fiancate incollata direttamente nella fuso a ridosso dell'ala e con due "fresate" di modo da poter passare delle fascette Welcro (si chiamano così anche in Italia?
Per il fissaggio.della capottina, basta ricopiare il top della fusoliera dalla 2a alla 3a ordinata aggiungendo lo spessore delle fiancate ed incollarci la capottina. Annegare magneti nel top della fusoliera mentre nella base della capottina annegare segmenti da 1cm di acciaio armonico
Cmq sono a due passi da ultimare tutto..mi manca solo il tempo da dedicarci
Saluti!
