Originalmente inviato da SIMONE-BARI per isolarli correttamente come hai fatto? ma solo i cavi del tubo di coda o anche nel motore ?
se è questo il problema conviene uscirli dal tubo di coda inguainarli correttammente all' esterno col termoretraibile di qualita' della 3m |
Leggendo sul forum oltreoceano si deduce che i fili che passano nel tubo di coda siano sottodimensionati per le correnti che devono sopportare in certi casi. Quindi in certe condizioni, esempio quando il rotore di coda deve compensare molto, vento continuo., ecc, il surriscaldamento provoca qualche problema all'isolamento se non fatto bene.
Personalmente dopo aver smontato la coda e controllato per bene le Spinette e i relativi termoretraibili che vanno al piccolo brushless non ho più avuto ne problemi ne surriscaldamento.
