Originalmente inviato da double68 Guarda al mio campo solo io ho avuto il problema. Il modello è comunque un buon prodotto.
Il problema nel caso si presentasse è comunque risolvibile controllando l'isolamento dei fili tra loro e/o verso massa.
Ora che ho sistemato il tutto mi trovo molto bene. |
per isolarli correttamente come hai fatto? ma solo i cavi del tubo di coda o anche nel motore ?
se è questo il problema conviene uscirli dal tubo di coda inguainarli correttammente all' esterno col termoretraibile di qualita' della 3m
