Discussione: F100 Edf
Vecchio 20 gennaio 15, 22:56   #113 (permalink)  Top
AndreaL
L'avatar di AndreaL
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: Monaco di Baviera
Ali & elevatore
Ancora un poco di lavoro sulle ali: ho aperto la copertura nelle zone dei carrelli e degli alloggiamenti servi; ho poi ricoperto l'interno delle zone servi con balsa da 2mm.
Per quanto riguarda l'elevatore ho rifatto i perni con tubo di alluminio da 7mm con all'interno incollato tubo di carbonio.
Ho poi forato ortogonalmente e inserito un tondino di carbonio da 3mm per evitare rotazioni del perno stesso in fase di sforzo. Il perno trasversale è annegato dentro l'elevatore a 3cm di profondità e infine ho chiuso il taglio con balsa da 3mm.
Lato fusoliera ho cercato di limitare il piccolo gioco dei perni inserendo del tubo di alluminio (prima cosparso di vasellina) e colando colla strutturale tutto intorno.
Sotto due foto del lavoro svolto.
A presto,
Andrea
Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 20:11
AndreaL non è collegato   Rispondi citando
