Originalmente inviato da Modellismo Eur Ci sto lavorando... sicuramente non dipende dalla 3 in 1, non dipende dal binding, stasera provo a ricreare un nuovo modello sulla radio e a rifare il binding, quindi provo a smontare e rimontare la coda, se non risolvo cambio il servo e vedo che succede...
Vi faccio sapere
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Originalmente inviato da colpoz Visualizza messaggio
Sto iniziando a pensare che il mio 130X sia sfigato... dopo il problema dovuto ad assemblaggio fatto male di ieri (e vabbè), oggi ha iniziato a manifestare questo problema!!!
Da fermo il servo di coda risponde, poi si da gas e smette di funzionare. Poi tolgo il gas, continua a non funzionare per qualche secondo e poi si "riprende"...
Non sono molto soddisfatto di questo inizio...
Vi faccio sapere |
anche io ho lo stesso problema, da fermo e fino a bassi giri il servo di coda funziona, poi dando gas si blocca e riprende a funzionare solo quando si "resetta" a pale ferme... qualcuno mi sa essere d'aiuto???
grazie mille a chi vorrà aiutarmi!
p.s. ho provato a risettare un nuovo modello e rifare il bind ma niente da fare
