Originalmente inviato da foxed inoltre le miscele da negozio contengono degli aditivi per far amalgamare bene tutte le componenti. |
eh.... quello che dico io...
io ho detto, che se gira la domenica 30 minuti, per consumare tutta la mix che gli salta fuori, ci mette un sacco di tempo, e intanto le componenti della mix vanno a fan**lo, e si riempie di umidità... logico che se si divide la spesa per 3, e la si usa in 3 è conveniente, ma bisogna stare attenti a misurare bene le dosi... e comunque gli addittivi che ci mettono, non li trovi in giro... kappa, i motori se la mix è buona non si rovinano... se cambia la temperatura, l'umidità ecc, bisogna regolare la carburazione, a parte che la carburazione andrebbe vista sempre... non è che se ci sono 5°C bisogna usare una mix, e se ci sono 30°C bisogna usarne un'altra... d'estate di solito si ingrassa un po perche il motore si scalda di piu (candela piu fredda) e di inverno un po piu magri perche fa piu freddo... ovvio che non c'è molta differenza tra la carburazione estiva e quella invernale, ma un po cambia...
se no dovrebbero fare un casino di mix... devi carburare bene, e vedrai che non si spacca niente (ovvio che dopo un po di litri devi cambiare biella, cuscinetti e balle varie...)
quindi, io userò sempre mix già fatta, perche mi sento piu sicuro... poi voi potete farvela in casa, ma cmq non sono molto convinto della mix fatta in casa...
