Vecchio 20 gennaio 15, 16:07   #5685 (permalink)  Top
albo86
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
Originalmente inviato da alesu87 Visualizza messaggio
vorrei farmi qualche domanda, ho installato sul mio drone, il variometro high precision. volevo sapere ma misura solo l'altezza dal suolo??? e poi ho fatto queste configurazioni...l'altimetro funziona solo che la radio suona sempre non so se e normale...
Configurazione radiocomando:
1) Andare alla pagina “Telemetria” del setup modello
2) Verificare che il parametro “Vario sorg.” sia impostato a “Vario”
3) Inserire in uno degli schermi telemetrici (per esempio “Schermo 1”) il valore “Alt”; in questo
modo si potrà leggere il parametro sulla pagina della telemetria del modello (accessibile con
una pressione lunga del tasto PAGE)
4) Per attivare la telemetria vocale andare su “Funzioni Personalizzate” e impostare un
interruttore con associata la funzione “LeggiValore” e parametro “Alt” con l'intervallo di
ripetizione espresso in secondi (funzione CF1 nella figura qui sotto)
5) Per attivare i log telemetrici impostare un interruttore con associata la funzione “SDCARD
Logs” e con l'intervallo di tempo preferito di registrazione dei log (funzione CF2 nella figura qui
sotto)
6) Per attivare il variometro impostare un interruttore con associata la funzione “Vario” (funzione
CF3 nella figura qui sotto)
poi un altra domanda vorrei montare anche il gps... ma come si configura con la radio?? che funziona ha?
Il variometro misura la variazione barometrica.. Non è ad ultrasuoni che misura solo dal suolo..
Ad esempio se azzeri la telemetria a 50mt d'altezza sulla radio risulterà a 0 e quando torni a terra ti segna -50..
Il gps lo colleghi e basta.. Poi sulla radio puoi avere le coordinate, puoi avere la velocita e anche l'altezza misurata dal gps.. Inoltre se avvii il log puoi anche vedere il tracciato del volo su Google..
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
