Originalmente inviato da Badlucifer Infatti i grani sui braccetti della miniT li mettono così, giusto per far peso.
Vai pure avanti a consigliare TU, che hai della sostanza, io oramai stanco di discutere con elementi come te partecipo il meno possibile
PS
I grani sono indispensabili, anche solo per fare un setup corretto, ma se riuscite a farlo con i gommini dentro gli ammo beati voi, tanto di cappello.... ma bisogna poi sapere che cos'è un setup e come si fa, ma questa è un altra storia, che chi ha "sostanza" non avrà bisogno di sapere |
eh vedi.. non è che siam noi che "riusciamo a farlo".. lo fa Losi (che qualcosa mi sembra abbia vinto) sulla 22, lo fa sulla 22-4, ora scopro che fa lo stesso anche Associated ecc.. ecc.. E succede lo stesso sulla mini-T, che di scatola ha gli steli limitati in estensione con spessori di 2mm (e i grani sui braccetti completamente svitati, che non vanno a battuta sul telaio). Ne consegue che l'indispensabilità di questi grani, avendo la possibilità e la voglia e la perizia di intervenire direttamente sugli steli sporcandosi un po' le mani, è tutta da dimostrare.
Su tutto il resto.. su tutte le tue credenze e le tue supposizioni ad personam (di fatto questo sono, lo fai abitualmente..) meglio glissare. Credi quello che preferisci
