Originalmente inviato da pastrana75 bè sottoponi la questione agli ingegneri Losi allora, perchè nel kit della 22 2.0 (per dirne uno, ma non sarebbe l'unico caso) son previste due delle suddette rondelline sugli ammo anteriori, e non c'è nessun fermo sui braccetti, i braccetti non vanno quindi "a battuta".. riguardati l'esploso se interessa. Aggiungerei pure che, ot per ot, neppure sulle auto vere i bracci delle sospensioni vanno mai a battuta. E ti parlo di macchine che corrono i rally, sulle quali forse qualcosa so per esperienza diretta.
Comunque, ho solo proposto una soluzione, provvisoria, che consentisse all'amico di girare, lascerei valutare a lui se può andare oppure no. Te, al solito, fai tanto "chiasso", ma in sostanza.. |
Infatti i grani sui braccetti della miniT li mettono così, giusto per far peso.
Vai pure avanti a consigliare TU, che hai della sostanza, io oramai stanco di discutere con elementi come te partecipo il meno possibile
PS
I grani sono indispensabili, anche solo per fare un setup corretto, ma se riuscite a farlo con i gommini dentro gli ammo beati voi, tanto di cappello.... ma bisogna poi sapere che cos'è un setup e come si fa, ma questa è un altra storia, che chi ha "sostanza" non avrà bisogno di sapere
