Originalmente inviato da scenico Eccomi qua, piccolo aggiornamento sul 450L.... collaudo fatto, l'ho portato in hovering, sbacchettava leggermente la coda, atterro, i palini di coda toccano un ciuffo d'erba....... corona piccola del rinvio di coda sgranato!! svito le otto viti che fissano il supporto anteriore del tubo di coda, 7 viti si svitano e su una ho dovuto utilizzare il Dremel!!!!! premetto che non avevo messo il frenafiletti!!
morale: allungherò la pinna di coda, e per le viti, bohh, se si trovassero le prenderei di qualità superiore. |
Difficile che un ciuffo d'erba ti faccia sgranare gli accoppiamenti, comunque se usate brugole di qualità le viti non si spannano, io da quando ho comprato le Hudy non ho più avuto problemi.
