Originalmente inviato da hatos77 buon giorno scusa il disturbo,ma il filo che si parla tanto parte dalla coda e arriva al motore?
io ho un protos 500 che quando l'hanno venduto era gia' compreso di filo,ma ieri la coda a cominciato a sbacchettare di brutto solo piu tardi ho visto che il filo era quasi tutto staccato,ho notato che non si puo' saldare sul tubo con stagno perche' non attacca, l'ho bloccato con il guscio e con il calore ho sverniciato un po la coda,ma dico,protos non poteva farla gia' conduttrice? |
Il tuo deve essere parecchio vecchio, perchè tutti quelli venduti negli ultimi anni hanno coda e scatola di fissaggio conduttiva e quindi non serve il filo.
Per quanto riguarda la saldatura a stagno sulla coda, per poterla attuare devi pulire bene il metallo, poi lo stagno attacca.
Ciao.
