Originalmente inviato da Badlucifer A spiegarsi per bene si evitano incomprensioni, anche se a questo giro hai fatto anche peggio, la maniera di regolare gli ammo come dici tu senza far andare in battuta i braccetti è la migliore per rovinare gli ammortizzatori
Interponendo le rondelline il braccetto rimane appeso all'ammo e in off c'è da far "scoppiare" gli ammo |
bè sottoponi la questione agli ingegneri Losi allora, perchè nel kit della 22 2.0 (per dirne uno, ma non sarebbe l'unico caso) son previste due delle suddette rondelline sugli ammo anteriori, e non c'è nessun fermo sui braccetti, i braccetti non vanno quindi "a battuta".. riguardati l'esploso se interessa. Aggiungerei pure che, ot per ot, neppure sulle auto vere i bracci delle sospensioni vanno mai a battuta. E ti parlo di macchine che corrono i rally, sulle quali forse qualcosa so per esperienza diretta.
Comunque, ho solo proposto una soluzione,
provvisoria, che consentisse all'amico di girare, lascerei valutare a lui se può andare oppure no. Te, al solito, fai tanto "chiasso", ma in sostanza..
