per GABRYFLY
Sul disegno ci sono gli spessori del compensato di betulla da utilizzare per le ordinate della fusoliera,tutto il modello è assemblato con colla alifatica,eccetto la zona carrelli dove le piastre e relativi rinforzi sono incollate con bicomponente.
Dopo la copertura in balsa il modello è stato rivestito in fibra di vetro da 24gr e resinato.[/QUOTE]
Grazie sagittario,
quindi ai utilizzato le misure sul disegno, te lo chiesto perchè mi sembrava pochino il compensato da 3mm, allora adesso non mi tocca che cercare un buon rivenditore e fare l'ordine per il legname
