Originalmente inviato da lastorri Differenze di comportamento ? Hai una foto? |
Non noto grandi differenze, ma non posso esprimermi con certezza, poichè i 2 protos sono abbastanza diversi come setup:
La testa normale (non ribassata MSH) è montata con:
Pale 470 (e tutto il kit stretch)
ESC YGE 60A (+leggero)
Servi Inolab in plastica (+leggeri)
Albero cavo (+leggero)
pinne carbonio (+leggero)
La testa RJX è montata (che rispetto all'originale MSH "alta" è -10mm) con:
Pale 430 (con tubo normale)
ESC YEP 80A (+pesante)
Servi Savox SH1250MG (+ potenti ma + pesanti)
Albero pieno (+leggero)
pinne plastica (+leggero)
A conti fatti lo stretch è circa 70g più leggero!
Un po' di peso lo fa anche la testa RJX, più grossa e rigida, ma anche un po' più pesante...
Almeno il setup elettronico, entrambi con MicrobeastX, è uguale...
Il protos (stretch) con testa normale è più reattivo al collettivo, quello con testa RJX è più reattivo al ciclico, ma credo che sia dovuto più alle pale che alla testa...
