Originalmente inviato da AndreaL Ciao Sagittario,
prima di tutto complimenti per il lavoro.
Secondo: mi diresti come hai fatto il movimento dell'elevatore?
Ho visto le foto ma sarei interessato al "cuscinetto". Hai fatto semplice bronzina o messo cuscinetti a sfere?
Se hai fatto con bronzina come hai limitato i giochi?
Grazie mille in anticipo,
Andrea |
Il modello è tutto improntato a stare più leggeri possibile,il comando è realizzato con due tubi di carbonio che scorrono l'uno dentro l'altro con un'apertura al centro dove è incollata una squadretta per il rinvio del comando.
il tubo esterno funge da guida nella fusoliera,quello interno è incollato dentro gli elevatori.
per GABRYFLY
Sul disegno ci sono gli spessori del compensato di betulla da utilizzare per le ordinate della fusoliera,tutto il modello è assemblato con colla alifatica,eccetto la zona carrelli dove le piastre e relativi rinforzi sono incollate con bicomponente.
Dopo la copertura in balsa il modello è stato rivestito in fibra di vetro da 24gr e resinato.
