Per eumentare la portata
Per aumentare la portata ci sono 2 strade percorribili:la più semplice è quella di aumentare la lunghezza dell'antenna sia sulla radio che sulla ricevente.Oppure puoi alimentare la radio con una pila da 9v avendo l'accortezza di mettere un regolatore di tensione a 5v e con questo alimentando il solo decoder della radio(devi tagliare la pista che porta l'alimentazione al decoder e collegare l'uscita a 5 volt sul positoivo del decoder),e alimenatre la sezione rf a 9volt.
Per poter costruire un aereo devi usare un motorino tipo n20LV(sarebbe un motorino da 12mm che lavora a bassa tensione a partire da 1,2V);
Per poter utilizzare tale motorino occorre che tu metta un mosfet di maggiore potenza al posto di quello originale che comanda il motore;
Per l'attuatore che ti serve per virare ne devi costruire uno bifilare oppure utilizzi i 2 che sono nelle macchinine in configurazione push-pull;
Per il motore inoltre ti consiglio di ridurlo costruendoti te il riduttore;
L'elica ti consiglio di farla in balsa(+leggera e maggior numero di giri);
Per la batteria ti consiglio di usare una sola lipoly da 130-145 mah non più grande,non usare 2 celle altrimenti la rx la puoi buttare.
