Vecchio 18 febbraio 07, 01:20   #15 (permalink)  Top
hanubi
Data registr.: 03-08-2006
Ciao a tutti
Scusatemi sono stato fuori e non ho potuto rispondervi.
La batteria l'ho fissata propio sotto il carrello con delle fascette. Posizionandola bene il baricentro e' Ok. Per il momento faccio solo voli non spinti (ancora sto' imparando), unica attenzione attenti a non cadere in volo rovesciato il peso della batteria potrebbe crearvi dei danni all'albero e alle corone e ecc. ecc..
Ho fatto anche un'altra modifica....cambiato i gommini sull'alberino delle manine. Il t-rex se ne porta 2 da 1,5 per lato. Dato che le pale continuavano a vibrare( e vi assicuro che ne ho provate varie soluzioni +gioco -gioco ecc ecc) ed i gommini si frantumavano,fino alla fine che ne ho montati tre per lato da 1mm di durezza maggiore con lo spessore da 1,5 e ragazzi vi assicuro provare per credere spariscono tutte le vibrazioni. Con queste conformazioni pale da 325 pro e pignone 11 denti il t-rex diventa docilissimo .
Non posso provare il 3D perche' non ne sono capace ancora , ma se c'e qualcuno che vuole azzardare credo che non dovrebbe avere nessun problema.
Attenti solo a bilanciarlo bene.
hanubi non รจ collegato   Rispondi citando
