Vecchio 19 gennaio 15, 14:15   #211 (permalink)  Top
canelupo
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Se dovessi portare avanti io il lavoro farei cosi':
Quando la fusoliera e' pronta per essere rivestita o verniciata darei una bella carteggiata alla balsa levando almeno 1 mm di spessore e poi la rivestirei esternamente con uno strato di tessuto di vetro da 48 gr/m2 e resina epossdica molto fluida.
Prima pero' darei 2 mani di turapori per evitare che la balsa assorba troppa resina e quindi inutile aumento di peso.
Potendo tornare indietro avrei rivestito il tutto con balsa da 1.5 o 2 mm con la tecnica del fasciame navale (striscie lunghe).
In questo modo si sarebbe incrementata la strutturalita' complessiva con un peso limitato. Alla fine sempre un rivestimento di tessuto per consolidare il tutto.
Viene da se che un modello rivestito in resina deve poi essere verniciato ma, essendo un ventola, ritengo sia la soluzione migliore e forse anche l'unica praticabile.
Rivestire con pellicole termoretraibile una superficie cosi' articolata non e' per niente facile.
Comunque buon lavoro!!!!
Seguo la discussione
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non รจ collegato   Rispondi citando
