Originalmente inviato da Pierfrà Salve a tutti! Ho intenzione di acquistare una Action Cam da montare sul mio f450 quin in Italia onde evitare lunghi tempi di attesa ed eventuali tasse di sdoganamento. In giro ho trovato due cam in particolare:
1. Mediacom M-SCXPRO12
2. Easypix GOXTREMEWIFI
Entrambe sembrano di buona qualità, simili alla solita Sj4000. Una delle due cam in questione mi serve innanzi tutto per fare riprese (tutte e due vanno bene) e in caso di poter utilizzare il sistema wifi per una specie di FPV. E' un rimedio assolutamente temporaneo in attesa di prendere un kit serio, ma vorrei sapere se potrò avere problemi d'interferenze con la mia radio: Hitec Optic 5. Non vorrei che attivando la funzione wifi il quadricottero mi si schianti al suolo  Molti possessori di Phantom e Cx20 si lamentano d'interferenze con la GoPro, la mia radio riesce a non subirne? Grazie  |
Non so se può applicarsi al tuo caso, ma io ho il problema contrario: quando accendo la radio vicino al pc, la connessione wifi sparisce. E' normale che ciò avvenga, dipende da come avviene la trasmissione della radio, quindi valuta se la connessione WiFi della tua telecamera può essere disturbata non sul modello ma a terra, vicino alla trasmittente.
Carlo
