manu11 ha ragione,se il motore nn viene usato per molto tempo bisogna preoccuparsi prima di tutto di nn lasciare residui mi miscela nel motore e mettere 3 gocce di after run nel motore dalla candela e tre dal condotto dell'albero,quindi smontare il carburatore dal carter e mettere 3 gocce,poi se si tratta di motori abbastanza spinti(siro,nova....)e meglio se viene anke pulito
