Io ho comprato uno spirit pro,ho la mx-12 e ho 1 problemi...
Ho sistemato i 4 servi:coda(canale 4),i 3 servi del piatto sui canali 2-3-6,il piatto è a 120 gradi e le spinette dei servi sono state collegate come da istruzioni.Io ho impostato la curca del motore e del passo che quando aumenta il motore aumenta anche il passo,e fin qui tutto ok.
Ma i ch nn si trovano(e ho provato anche ad invertirli),se do dx và avanti(il piatto) se do sx và indietro,se do avanti và a sx,se dò indietro và a dx,poi quanto aumento il motore il passo si toglie e non aumenta,con il motore spento sta a tutto passo.
Come posso fare?
Ho provato ad inserire i revers ma niente...
Aspetto ansiosamente consigli
