Originalmente inviato da massimob allora, la prima regolazione devi farla meccanica, non sulla radio
servocomandi centrati escursione al 100% e lavorando sui fori delle squadrette fai in modo di raggiungere per quanto possibile l'escursione consigliata
rinvio più vicino al centro nel servocomando e più lontano sulla squadretta della parte mobile
dopodichè regoli la corsa dei servi nella schermata apposita se devi regolare il subtrim o la corsa e ancora è troppa e fai in modo che si arrivi alla condizione consigliata nella tabella del manuale del modello
poi imposti il dual rate e l'esponenziale come consigliato
io di solito il dual rate lo metto in un secondo tempo, intanto lo collaudo e vedo quanto comando serve |
Ps: corsa trovata funzione EPA secondo te che % mi consigli e che limite devo mettere in + e - ?
