Vecchio 18 gennaio 15, 18:16   #8 (permalink)  Top
giosue91
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: Jesolo
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
allora, la prima regolazione devi farla meccanica, non sulla radio
servocomandi centrati escursione al 100% e lavorando sui fori delle squadrette fai in modo di raggiungere per quanto possibile l'escursione consigliata
rinvio più vicino al centro nel servocomando e più lontano sulla squadretta della parte mobile
dopodichè regoli la corsa dei servi nella schermata apposita se devi regolare il subtrim o la corsa e ancora è troppa e fai in modo che si arrivi alla condizione consigliata nella tabella del manuale del modello
poi imposti il dual rate e l'esponenziale come consigliato
io di solito il dual rate lo metto in un secondo tempo, intanto lo collaudo e vedo quanto comando serve
Alla fine di tutto allora; tanto per ricapitolare, io metto alettoni timone e profondità dritti sul modello agendo sulle squadrette, poi da lì mettendo nella radio l Expo consigliato per ognuno dei comandi devo misurare nel modello che ad esempio gli alettoni si muovano di 7,8mm in alto e in basso e cosi via? Scusami ma qui da principiante è abbastanza complicato e non capisco proprio bene ma la corsa dei servi con graupner come si chiama la funzione?
giosue91 non è collegato   Rispondi citando
