Vecchio 18 gennaio 15, 18:00   #7 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da giosue91 Visualizza messaggio
Ahah quindi nella foto che ti allego è quello che trovo nella mia radio nella funzione DR/EXPO come dovrei impostare le % rispetto al mio modello?
allora, la prima regolazione devi farla meccanica, non sulla radio
servocomandi centrati escursione al 100% e lavorando sui fori delle squadrette fai in modo di raggiungere per quanto possibile l'escursione consigliata
rinvio più vicino al centro nel servocomando e più lontano sulla squadretta della parte mobile
dopodichè regoli la corsa dei servi nella schermata apposita se devi regolare il subtrim o la corsa e ancora è troppa e fai in modo che si arrivi alla condizione consigliata nella tabella del manuale del modello
poi imposti il dual rate e l'esponenziale come consigliato
io di solito il dual rate lo metto in un secondo tempo, intanto lo collaudo e vedo quanto comando serve
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
