Originalmente inviato da miomap1 Grazie Astroroma, sto riprendendo a volare dopo un paio di anni di inattività: ho volato con elicotteri, quadricotteri e aerei anche autocostruiti come tzagi o guppy.
Quando ho mollato, avevo in cantiere la preparazione del mio fidato easy star all' fvp quindi la maggior parte dell' attrezzatura è già in mio possesso tranne che per il motore che ho ancora il suo originale montato. Sono un po' arrugginito e quindi in questo momento non ho più presente quanto possa essere grande una 7x6 o una 7x4 ma se non sbaglio montando il motore che mi hai consigliato con quelle eliche, non dovrei fare nessun scasso sulla fusoliera dell' easy star per farcele stare. Se me lo confermi, faccio già che ordinarlo.
Grazie |
Scusami ma leggo solo ora il tuo Post,per il motore io mi sono rifatto a quanto indicato
da Not...su questo Thread
http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...star-ii-8.html
Se leggi un po' di Post in specie quelli di Not...capirai che lui consiglia il motore che ti dicevo perchè lui lo ha montato per FVP e poi in altro Post spiega che cambia le pale dalle 7x6 di scatola alle 7 x4 per avere un consumo minore di batteria....
Un altro amico ha montato il Turnigy SK3 da 1500kv e mi ha detto che tira molto,altri consigliano una potenza minore,io ho il motore ma ancora non ho montato perchè per vari problemi non sto volando però l'SK3 da 1500 entra perfettamente nella sede motore Dell'ES ,le pale da 7x4(Aeronaut) le ha JONATHAN e sono tra le migliori,con le 7x4 l'assorbimento in A dovrebbe essere intorno ai 15A e quindi in linea anche con l'ESC di scatola che è da 20A,tieni conto che il motore lo usi ,al massimo del gas,per un 20" per portarlo in quota,quindi l'ESC non soffre però il consumo batteria aumenta,se usi le 7x6.....
Per la Fuso ES senti Hobby Toys,Hely Go,se non trovi in Italia prova da Lindinger in Austria,ha spese trasporto sui 7.....poi al limite ti prendi tutto il Kit ES II sui 65 così hai tutti i ricambi ,il Kit conviene perchè credo che la sola Fuso costi su 35.....
Ciao e buoni voli,poi fammi sapere i tuoi componenti per FVP e la sistemazione della Camera.....se non usi il fai da te considera che ElettronicaRC,in Spagna ha un Kit per il montaggio ,di camera ed apparato FVP,al posto della cappottina di scatola sui 13 +SS.....
