Originalmente inviato da system450 Un po' si spray al silicone sui cuscinetti dell'albero e del piatto e sui link.
Un po' di pulitore di contatti spray nei forellini del tappo del motore posteriore.
Controllare che la flybar sia dritta e che sia bilanciata come pure le pale e che il palino posteriore non sia ammaccato o piegato.
Ogni tanto smontare la scheda principale e svitare le microviti dei servi, pulire le piste con un cottonfioc imbevuto di alcool isopropilico che non lascia residui (non usare nulla sui contatti striscianti che sono delicatissimi), rimontare i servi e spruzzare un po' di olio di silicone dentro il servo dove si vede la vite. |
grazie
devo trovare una guida sul bilanciamento delle pale e della flybar
trovata questa
http://walkeracb100.weebly.com/uploa..._balancing.pdf
che ne dite?
