BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Ma il club BLADE 120SR?
Vecchio 17 gennaio 15, 20:03   #5999 (permalink)  Top
system450
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da Rik01 Visualizza messaggio
Quali sono gli interventi di manutenzione normali Che si devono effettuare su questo eli?
Un po' si spray al silicone sui cuscinetti dell'albero e del piatto e sui link.
Un po' di pulitore di contatti spray nei forellini del tappo del motore posteriore.
Controllare che la flybar sia dritta e che sia bilanciata come pure le pale e che il palino posteriore non sia ammaccato o piegato.
Ogni tanto smontare la scheda principale e svitare le microviti dei servi, pulire le piste con un cottonfioc imbevuto di alcool isopropilico che non lascia residui (non usare nulla sui contatti striscianti che sono delicatissimi), rimontare i servi e spruzzare un po' di olio di silicone dentro il servo dove si vede la vite.
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
system450 non è collegato   Rispondi citando
