Ciao a tutti, ho preso il cavallino della top model è montato come da manuale con motore che consigliano e regolatore/batteria dimensionati apposta!...peso 600g circa
Il modello vola bene ed e' bilanciato...non ho dovuto praticamente usare trim per centrarlo in volo fin dal primo lancio!
...il problema e che se do tutto il comando del cabra a fine corsa dello stik della radio...sia con motore al massimo che con motore a bassi giri o spento...il modello va in vite
!!!...a volte fa un giro intero...a volte no!...se lasci il cabra riprende a volare bene e se usi poco comando vola perfettamente...subito ho pensato a problema all'elettronica...ma fatte varie prove è ok (tra l'altro usavo la rivevente su un combat e mai avuto problemi!...uso come cabra riduttore di corsa al 50% e expo 35% ma il problema persiste...qualcuno mi può dare un consiglio!!!??...grazie a tutti!
