Vecchio 17 gennaio 15, 14:55   #19 (permalink)  Top
lorenzing
Data registr.: 19-06-2014
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Hai ragione ma per ogni canale. Quel Robbe (uguale al mio) ne ha 2 di canali e può arrivare tranquillo tranquillo a 40A di consumo totale quindi ci sta che ci vogliano 2 begli ali.
Io ho realizzato questo : http://www.baronerosso.it/forum/batt...nalizzato.html che va alla grandissima con 2 alimentatori (non da server) di quelli che sono stati suggeriti qui sul 3D.
La loro caratteristica è che non è necessaria nessuna modifica per metterli in serie.
In realtà nessun alimentatore richiede alcuna modifica per collegarli in serie. Nemmeno quelli da server (tranne la terra a 220V).
La modifica serve SOLO se si vogliono unire i 2 alimentatori facendo toccare i 2 telai.
Tipicamente, i PSU da server hanno la terra collegata allo chassis e pure il negativo di alimentazione dei 12V
La modifica quindi consiste nell'eliminare da uno dei 2 il collegamento alla terra della 220V e isolare i pcb di modo che il negativo non sia elettricamente collegato con lo chassis.
Il perchè è semplice : se li colleghi e gli fai toccare gli chassis per tenerli insieme, uno dei 2 va in cortocircuito. Se è ben protetto, si spegne e basta; se non è ben protetto, con 57A in uscita vedi i fuochi artificiali.
Lorenzing, devi quindi prima isolarli.
Se vuoi, scrivimi in pm che ti spiego bene.
Grazie mille!! Finalmente oggi ho un po' di tempo e provo ho già isolato un PCB anche se non ho intenzione di mettere in contatto i due case però mi era stato detto di farlo ugualmente...
lorenzing non è collegato   Rispondi citando
