Originalmente inviato da deltapinox ho costruito un catalina in depron con due speed 400 6 volt,regolatore jeti lipo 30 A,batt. lipo 3 elem. da 1500; i due motori tirano da bestia nonostante gli 800 grammi del catalina, ho fatto 3 giri e sono sceso, la batteria era bollente e pure il regolatore,non vorrei fondere qualcosa, non'ho la pinza amperometrica. qualcuno mi sa dare qualche consiglio ?? grazie
Carlo (CR) |
con quelle eliche (sembrano 5,5x4,5) superi i 15 amp per motore, quindi la batteria la uccidi presto e definitivamente. Ti consiglio di mettere 2 ghunter bianche (vai sui 12,5 amp per motore) e Lipo da almeno 2000/2200 3 celle 20c. I 400 6v reggono tranquillamente le 3 Lipo ma hanno bisogno di aria intorno , se prendi i 400 7,2 con 3 celle durano in eterno ma tirano molto meno.....
