Discussione: Colorare la mia Xmods
Vecchio 17 febbraio 07, 16:03   #6 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Data registr.: 14-03-2005
Residenza: Brescia
Se hai l'aerografo usa quello, prendi un colore ( smalto lucido, con il suo diluente)che ti piace in un negozio di modellismo e vai tranquillo, non costano neanche molto e ci fai tutta l'auto e in più ti avanza, se vuoi puoi dargli anche il trasparente,sempre lucido,ma ti prego non usare il pennello.
Per prima cosa smonta tutta la carrozzeria, togli i vetri dei fanali e poi lava tutto con sapone per piatti che sgrassa, asciuga bene e maschera le parti che non devi verniciare, tipo vetri ecc,poi con della carta vetrata molto fine ( grana 2000 ) pasa tutte le parti che devi verniciare senza calcare troppo e facendo diventare opaca la vernice originale, una volta finito pulisci bene tutto in modo da eliminare tutta la polvere e prepara dei supporti per tutti i pezzi in modo da poterli maneggiare e appoggiare senza il rischio di toccarli, io generalmente uso degli stuzzicadenti e li fisso con della cartanastro e una volta verniciati li infilzo in un pezzetto di polistirolo in modo che stiano in piedi senza toccare da nessuna parte, una vota asciutto ( almeno 24 ore ) se il risultato ti soddisfa scarti tutto e rimonti i vari pezzi mentre invece se gli vuoi dare ancora il trasparente gli dai ancora una leggera passata con la cartavetrata, cercando di essere il più uniforme possibile e stando molto leggero, e poi rifai i passaggi di prima per verniciare, sarebbe anche meglio non toccare direttamente con le mani i pezzi da verniciare perchè la pelle lascia dei residui di unto che non vanno molto daccordo con la vernice, sembra un procedimento lungo ma per avere un buon risultato è molto importante la preparazione di un pezzo, quasi più della verniciatura vera e propria
P.S. facendo il carroziere qualcosina ne sò sulla preparazione e verniciatura
VFR non è collegato   Rispondi citando
