Originalmente inviato da alex92005 vorrei sapere che parametri devo mettere sul reflex per farlo diventare il piu reale possibile |
Innazi tutto devi avere un modello vero con cui volare per paragonarlo.
Ad esempio un raptor o un t-rex. Poi selezioni il modello in Reflex e pigi F11.
In questa schermata modifichi alcuni parametri affinchè senti sotto i pollici un comportamenti simile al tuo modello vero.
In general data imposti il peso esattamente come il tuo modello. Poi lavori sui momenti di inerzia, ovvero vari questi valori per gli assi fino a che noti che il modello risponde ai flip e ai roll come il tuo vero.
Imposta poi il CG come dal vero.
Sull seconda label "DRIVE" imposti il tempo di volo delle tue batterie o del serbatoio.
Poi il regime di rotazione. Tralascia gli altri per ora.
Sulla terza label "MAIN ROTOR" imposta i valori di passo come il tuo modello vero.
La corda delle pale.
L'hovering stability. a zero sta in Hover da solo.
Il rotor head dumping, che è la durezza dei gommini dell'asse portapala. Fai delle prove fino a che somiglia al tuo.
Sorvola sugli altri.
Sulla terza label " TAIL ROTOR" imposta i valori di pitch massimi che raggiungi col vero. Se hai cambiato la velocità di rotazione del rotore peincipale, devi cambiare anche quella del ruotino, calcolatrice e fai due conti. Gli ultimi valori servono per affinare la risposta della gyro.
La quarta label , la puoi sorvolare.
Buon divetimento.
PS se non hai un modello vero, non toccare nulla, quei valori sono impostati per rispecchiare il modello da cui sono stati ricavati.
