Originalmente inviato da Pitman86 Ciao... Hai ragione .. Intendevo che le batterie di serie x quello che ho letto nn danno delle prestazioni esagerate e che per avere il Max rendimento bisogna arrivare a mettere le "famose " 2s 3s!! Come faccio a scegliere le batterie migliori?? Sono ignorante in materia e quando guardo le caratteristiche ci sono mille numeri che nn so cosa vogliono dire tipo 11.1 v 5500 mha 60 c questi parametri cosa indicano?.. E che caricabatterie dovrei comprare carica/ scarica?? Ho sentito parlare di alcuni che "bilanciano" se nn ricordo male il termine!poi x quanto riguarda il carica batterie ad accendisigari di serie sai dirmi qualcosa? Mica posso mettermi a caricare le batt in auto!! Sono proprio in alto mare!!
Grazie ancora ciao |
per quanto riguarda il caricabatterie ti occorre un CB polivalente, ossia da usare in casa che fuori, all'accendisigari devi usarlo, per sicurezza, a macchina accesa, ricaricare due batterie, ipoteticamente parlando, da 5000mAh (5A) a macchina spenta, beh, non è che faccia bene alla batteria della macchina anche se ha molti ampere da fornire!
ricaricare bilanciato vuol dire, ed è una cosa fondamentale farla per le batterie per la loro durata, serve a bilancia, come dice la parola, le celle al suo interno, ogni cella ha 3.7V di base e per il loro corretto funzionamento, citando l'esempio di prima 11.1v ossia 3 celle in serie da 3.7v + 3.7v + 3.7v, per farle essere uguali come voltaggio viene fatta una carica bilanciata ossia bilancia il volt di ogni singola cella
