Vecchio 15 gennaio 15, 21:35   #3 (permalink)  Top
pastrana75
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
stai sereno sulla mini t non ti può succedere nulla di tutto ciò.
al massimo tronchi l'alberino
su scale piccole tutte queste cose brutte non succedono ,o sono rare ,su scale ancora più piccole praticamente quasi mai.
su scale grandi ci sono picchi enormi ,se si mette in serie una pinza amperometrica fatta apposta dopo una scarica ,si leggono valori che hanno dell'incredibile.
in ms 160A ed oltre sotto sforzo .
quindi mentre si va ,non mentre si ha il modello con ruote sollevate.
quando si inizia a giocare su tensioni così elevate qualche cosa può succedere.
ecco perchè sulle 1/10 si ha il privilegio di cambiare motore perchè ha stufato ecc...mentre sulle 1/8 il più delle volte lo si fa perchè si svampa tutto.
sulla scala 1/10 ci siamo cmq riusciti a cercare di portare tutto al limite, di pompare tutto.
prendendo un cesso di 13,5t e pompandolo all'inverosimile.
quindi chiedendo l'impossibile all'esc che con turbo, no timing ....spara l'impossibile su quel piccolo motore.
quindi lipo da 100c e via felici .
quindi anche quì assorbimenti mostruosi e rischio di fusioni.
il neodimio del rotore comincia a smagnetizzarsi a circa 75° ,perde quindi il magnetismo.
è raro arrivarci ,di solito si cortocircuitano prima gli avvolgimenti o una fase dell'esc.
è anche vero che è una catena ,quindi una fase dell'esc svampa quella del motore .
è dovuto sia per il calare dell'efficenza del motore che fa alzare gli assorbimenti ,sia a botte di corrente troppo elevate .
cmq più è piccola la scala e più e difficile che questo succeda e questo in pratica non in teoria.
il grosso dei danni sono sulle 1/8 .
ma pensa.. non l'avrei detto. Informazione utilissima. Dunque, su scale piccole poche preoccupazioni per il motore, mentre su scala 1/8 la faccenda cambia. Ok. Afferrato.
Tutto il resto - perdonerai - l'ho capito un po' meno mastico davvero molto poco di elettronica. La risposta alla mia domanda è quindi che il decadimento può essere sia improvviso (quando "svampano" una o più fasi) che progressivo (per smagnetizzazione del neodimio)? ho capito bene? mi interessa in particolare il secondo caso: quali sono i sintomi di un motore che ha scaldato troppo ed ha iniziato quindi a smagnetizzarsi? spinge meno? gira meno?
Insieme ad un amico stiamo cercando di capire se il motore montato sulla sua 22 - un Dynamite Quantex Sensored - ha dei problemi oppure no. Lui dice che da qualche tempo ha "la sensazione che spinga meno". NB: tutta la trasmissione scorre liscia come l'olio, i cuscinetti son nuovi, e batterie ed esc sono ok.
Attualmente Kyosho Turbo Scorpion motorizzata 3000kv - lipo 2s per le terre di Sardegna, e l'estate motoscafo mono deep-V Exceed Snap 720mm in vetroresina motorizzato Leopard 2630kv - lipo 3s.
Ultima modifica di pastrana75 : 15 gennaio 15 alle ore 21:40
pastrana75 non è collegato   Rispondi citando
