Vecchio 17 febbraio 07, 14:22   #20 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ho visto volare un easy glider con un pacco batterie come il tuo (da elicotterino) rendeva poco ma comunque volava. quindi se sono a costo zero non farti problemi ad usarle, immagino tu ne abbia due pacchi, se durano poco (5min?) togli uno e metti l'altro. però ricordati di caricarle al massimo la sera prima di andare a volare, stando ferme si scaricano da sole.
un'alternativa economica e di migliore qualità è un pacco da 8celle nimh marca KAN, capacità 1050mAh. costano circa 20eu.
altrimenti vanno bene anche le 2lipo da 1500-2000, costano di più, sono più delicate e devi poi avere il caricabatterie apposito...
ti consiglio di cambiare radio appena puoi, scoprirai presto che quella radio ti darà problemi di portata. punta a una qualsiasi 5-6-7 canali purchè computerizzata che ti durerà degli anni, piuttosto comprala usata.
davide
Originalmente inviato da sps84
come regolatore di giri per intenderci... uso un JOTRONIK 30 Amps che mi ha dato il rivenditore... quindi come batteria dovrei prendere una:
2celle lipo 2000mAh o una 7 celle ni-mh da 1050?? ?? Di prezzi come sono???
Se magari mi linkate qualche buon sito da cui avete gia comprato mi risolvereste un enorme problema
