Originalmente inviato da Loryfly Ma è la CS 120quella 12 pale ? Se è quella quel motore è una follia , apparte che quel motore con piu di 140 ampere non va lontano......il rego va bene, se proprio non puoi cambiarlo ...
Io avrei optato visto chr ti serve potenza su un motore da 590 kv a 14 celle .... In modo da abbassare un po i consumi , tanto alla fine metti solo 260 gr in piu per la 2 celle , mentre a volare con 180 ampere devi volare almeno con le 8000 .. Perche con le 5000 le disfi e voli 2 min | Che motore suggerìresti?
__________________ "Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco |
