Originalmente inviato da h4mst3r fatto alla "buona" piombo da mezzo chilo o un kg comprato alla decathlon di quelli da sub, fasciato nel nastro telato spesso per fare delle specie di fori guidati per le 2 ( x il 0.5 kg ) e 3 ( per il kg ) Fascette da elettricista grosse, le stesse che uso per tenere chiuse le ali.
il peso lo appoggio sopra la baionetta e stringo le fascette... no si muove ed in posizione ottimale per il cg, non lo sposta.
prossimamente volevo fare uno scatolato da infilare sempre sulla baionetta con avvitato o fascettato preventivamente il ballast. in modo da non armeggiare con le mani in fuso tutte le volte che voglio ballastare, con una mano tengo fermo il peso in fuso e con l'altra infilo la baio. fine.
ma devo avere voglia e tempo di prendere la baio isolarla e usarla come "maschio" per questo scatolato.
p.s. ho cominciato a lanciarlo da solo, dopo il primo tentativo con tanto di scivolata alla benny hill e swift appoggiato qualche metro sotto il decollo, sono riuscito sia scarico che con 1kg... con una mano e un filo di flap. |
foto foto insomma che te le mando a fare sennò
pure delle tue di fodere
