La corrente massima usata si avvicina troppo ai 225A "ufficiali" delle batterie.
Nella tua descrizione manca una misura importante. La tensione delle batterie durante la prova.
Fai ancora una prova. Durante il funzionamento della ventola, mantieni la corrente sui 140-150A e vedi per quanto tempo rimane in moto il motore.
Prima di sostituire la ventola/motore, misura con un tester la tensione delle batterie durante l'assorbimento massimo.
Se cambi ventola con una di minor assorbimento, di solito cala anche la spinta della stessa.
Naraj.
