Originalmente inviato da Minestrone Così va bene, a parte l'appunto che già ti hanno fatto riguardo l'avere uno switch sia come sorgente che come pulsante. Per simulare un trim senza scomodare le fasi di volo si può fare cos:
Sul canale 2 mantieni le due righe della compensazione come prima e seconda riga. Come terza riga crea un mix con sorgente l'elevatore, peso 100, no trim, curva impostata una curva (ad esempio la curva 1) e moltiplicatore moltiplica. La quarta riga sarà la riga dell'elevatore (sorgente elevatore e peso 100), quella che allo stato attuale è la tua prima riga. A questo punto imposta la curva 1 come curva a 3 punti tipo 0, +100, 0.
Così facendo hai creato un trim impostato come peso delle due righe della compensazione. |
Per quanto riguarda l'eleganza, ammetto di aver preso spunto in questa configurazione dal generatore automatico del Companion..
In quanto alla tua spiegazione ammetto di non aver capito nulla, intendi così ?
Ho sicuramente capito male visto che non funziona..
