Originalmente inviato da FabioPE Approfitto ancora un po' della vostra pazienza..
Oggi ho finalmente provato il mio Bix3, prima volta anche della Taranis  ed ho scoperto che l'escursione dei flap incide pesantemente sull'assetto.
Avrei bisogno quindi di ridurre l'angolo di incidenza automaticamente insieme all'uso dei flap..
Questa è la prima soluzione che mi è venuta in mente:
Peccato che così mi gioco la completa escursione della superficie..
La soluzione ideale sarebbe quella di modificare i TRIM, c'è modo ?
Inoltre.. è normale che a soli 200/250m avevo un RSSI inferiore ai 70db ? |
Così va bene, a parte l'appunto che già ti hanno fatto riguardo l'avere uno switch sia come sorgente che come pulsante. Per simulare un trim senza scomodare le fasi di volo si può fare cos:
Sul canale 2 mantieni le due righe della compensazione come prima e seconda riga. Come terza riga crea un mix con sorgente l'elevatore, peso 100, no trim, curva impostata una curva (ad esempio la curva 1) e moltiplicatore moltiplica. La quarta riga sarà la riga dell'elevatore (sorgente elevatore e peso 100), quella che allo stato attuale è la tua prima riga. A questo punto imposta la curva 1 come curva a 3 punti tipo 0, +100, 0.
Così facendo hai creato un trim impostato come peso delle due righe della compensazione.
