Originalmente inviato da LeleBuggy Capito ragazzi, ci farò un pensierino, perchè 7 minuti sono veramente pochi!!!
Ma ora sorge un dubbio:
sul librettino di istruzioni dice che posso utilizzare batterie NiMh o al Litio con capacità massima di 3300mah, con voltaggio tra 7.2 e 8.4volt.
Ora, il limite sul voltaggio lo capisco (faccio presente che sono ingegnere Telecomunicazioni ), però non ho capito perchè mi mettono anche un limite (così basso tra l'altro) sulla capacità mah.
Pensate che possa metterci senza problemi una LiPo ad alta capacità, superiore ai 3300mah dichiarati dal libretto?
(la macchina monta un motore brushedRC540, del quale non ho altre informazioni, non c'è scritto nulla).
Grazie a tutti!!! |
Certo che si, puoi anche metterci una 5000mAh, il limite lo mettono solo per salvaguardia, più A hai e più giri e di conseguenza più le temperature aumentano... Tutto qui
