Originalmente inviato da system450 Penso che la lipo originale sia alla frutta... d'altronde le lipo e-flite da 12c non hanno mai brillato né per prestazioni né per durata.
Le lipo che ti ho dato sono da 800 mah e 40C (in origine era una lipo TopFuel da 7.4 volt che ho disassemblato per ottenerne due da 3.7), quindi caricale pure a 0.7 Ah.
Ti consiglio al più presto di prenderti un cb con funzione storage... tutte le lipo che ho sono ancora in ottime condizioni grazie al mantenimento al 60% circa di capacità.
Con il cb originale devi andare ad occhio caricandole un po' e provare con un tester... se rilevi 3.85v a riposo circa allora sei a posto, ma che rottura !
Quando carichi, per sapere che la lipo è al 100% basta che guardi i led... se si accendono da destra a sinistra continuativamente allora la lipo è completamente carica. |
ecco perché non le trovo da nessuna parte da 800mAh, te le sei fatte da solo
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
da 500 mAh 20C vanno bene? il cb lo prendo, ne ho visto uno con funzione di storage e che ricarica fino a 6 celle contemporaneamente. Approvate?
