Originalmente inviato da Naraj Ma hai provato a cambiare la batteria?
Da come scrivi, sembra che la batteria ceda di potenza e l'esc vada in blocco.
Se hai quei piccoli tester sonori per LiPo, prova a montarlo sulla batteria e senti se durante la corsa suona.
Oppure, prova a mettere un tester sulla batteria e prova a far strisciare le ruote a terra. In questo modo vedi se la tensione della batteria ha dei cedimenti.
Naraj. |
ho provato diverse battterie ,le prime volte sembrava come da batteria scarica .
quando cerco watt dal motore mi va in blocco ,se le rupte girano libere si puo' anche finire la batteria che non si ferma ho anche provatoi a mettere a 0 il cut off ma niente
