Originalmente inviato da Rik01 Ok, ho copiato tutte le impostazioni dal tuo al mio dx6i e si ho notato i vari mix. é davvero perfetto.
Stavo facendo un pensierino sulle lipo visto che con quella stock da 500mAh nemmeno si è alzato. Dipende dalla lipo che ormai è terminata oppure dipende dal motore che necessita di maggiore potenza?
Un'altra cosa il caricatore stock è sufficiente per caricare quelle più grandi? non ci sono scritte quindi no so le specifiche.
Ps: il caricabatteria a 0,7 amps va bene giusto? | Penso che la lipo originale sia alla frutta... d'altronde le lipo e-flite da 12c non hanno mai brillato né per prestazioni né per durata.
Le lipo che ti ho dato sono da 800 mah e 40C (in origine era una lipo TopFuel da 7.4 volt che ho disassemblato per ottenerne due da 3.7), quindi caricale pure a 0.7 Ah.
Ti consiglio al più presto di prenderti un cb con funzione storage... tutte le lipo che ho sono ancora in ottime condizioni grazie al mantenimento al 60% circa di capacità.
Con il cb originale devi andare ad occhio caricandole un po' e provare con un tester... se rilevi 3.85v a riposo circa allora sei a posto, ma che rottura !
Quando carichi, per sapere che la lipo è al 100% basta che guardi i led... se si accendono da destra a sinistra continuativamente allora la lipo è completamente carica.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
Ultima modifica di system450 : 14 gennaio 15 alle ore 21:24 |
