Originalmente inviato da silver1993 buon giorno a tutti baroni! io ho un blade 130x con una spektrum DX6i, la mia domanda è: essendo un modello molto sensibile e reattivo come faccio a diminuire la sensibilità dalla radio? grazie mille !! |
Potresti ridurre il D/R: prova a mettere 30 ad esempio e vedi come va (ovviamente uuale sui AIL e ELE per la coda puoi tenerlo un po più alto)
Poi lavorare sull' l'esponenziale: questo seRve per la sensibilità degli stick: più è basso più sono sensibili al centro nel senso che un piccolo movimento degli stick già fa reagire l'elicottero. Questo dipende da quanto hai pesanti i pollici se muovi tanto e velocemente lo devi alzare. Io per esempio faccio movimenti micro quindi lo uso negativo...mi trovo meglio per il mio stile
Infine puoi diminuire il travel adj...la corsa dei servi...
Sono impostati al 100% se li metti che ne so...80% significa che a parità di movimento dello stck il servo compie l'80% della corsa prevista...il risultato è un ely meno reattivo...
Fai delle prove variando uno alla volta i settaggi che ti ho nominato per capirne il funzionamento e come questo sei traduce nel movimentondell'elicottero...poi vedrai che troverai da solo il tuo settaggio che poi, man ,mano che prendi dimenstichezza, lo cambierai ancora.
