Originalmente inviato da Filippo94 | Ciao Filippo.
Ho letto il tuo link ma a differenza di te, io le mie lipo le conservo tutte cariche.
Lo so è uno sbaglio ma mi pare di capire che anche tu nonstante la meticolosità nel tenerle in storage hai avuto comunque problemi.
Diciamo che ho notato un notevole miglioramento sia in durata che in longevità della lipo se la carico a bassa corrente.
Sia le 1s da 150mah che le 1s da 500 mah le carico a 100 mah.
E' vero che per le lipo del 120sr ci vogliono 5 ore, ma una volta cariche, con il 120sr, sono riuscito a volare per 8min circa con una sola lipo e senza atterrare mai.
Secondo me oltre al discorso dello storage, si deve parlare anche di qualità della lipo stessa. Incluse quellle originali.
Secondo me se la lipo è buona anche lasciata alla massima carica va bene e dura molto.
Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet.
