Originalmente inviato da S3th94 Ho acquistato le 150mAh
Ma ho un problema con il v911, quando cerco di farlo andare avanti si sposta di poco, molto poco, posso anche stare con la levetta tutta in su e l'eli va pianissimo. Inoltre ha dei problemi di vibrazioni strane, come se gli arrivassero dei colpi in maniera ciclica.
Dato che avevo dei ricambi ho cambiato il motorino di coda (che ormai era stanco), swashplate (anche se il cuscinetto mi sembra danneggiato), maingear, mainshaft eliche, flybar e il pezzetto di sopra dove si attaccano le eliche.
Il problema rimane, inoltre quando sposto la levetta destra in qualsiasi direzione a fine corsa sento dei strani rumori di ferraglia dall'elicottero.. Onestamente credo che il cuscinetto dello swashplate sia andato.
Ho ordinato questo con la Priority Mail direct: WLtoys V911 V911-1 Upgrade Swashplate + Carbon Main Shaft + Gear Sale-Banggood.com
Spero di risolvere, altrimenti un bnf e passa la paura |
Arrivato tutto, sia batteria che ricambi!
Problema risolto con il nuovo swashplate, riguardo le 150mAh sono davvero ottime, un po' più "piene" delle originali ma la lunghezza è la stessa, la durata ovviamente è superiore!
Soddisfatto, le consiglio!
